Keine Verbindung zu den Kirchenbüchern
Bereich für Plaudereien aller Art.
Moderator: Thomas
Steigi1964
Foren-Profi
Beitrag von Steigi1964 »
Hallo alle Zusammen und Schöne Osterfeiertage.
Seit gestern komme ich nicht mehr in die Kirchenbücher.
Habe nur ich das Problem,oder alle anderen auch ?
Bis Freitag ging noch alles Problemlos.
Liebe Grüße aus Berchtesgaden
Christian
Emil
Foren-Profi
Aw.: Keine Verbindung zu den Kirchenbüchern
Beitrag von Emil »
Hallo Christian,
wenn der Server nicht erreichbar ist hieß das bis jetzt immer, dass neu Bücher auf den Server aufgespielt wurden.
Das wird wohl die nächsten Tage wieder funktionieren, mit erweiterten Angebot.
Rainer
Steigi1964
Foren-Profi
Lieber Rainer,
Danke für den Hinweis,und einen schönen Abend.
Liebe Grüße
Christian
Rita
Foren-Profi
Beitrag von Rita »
Liebe Forscher,
es tut sich etwas.
Wenn ich mit der normalen Adresse das Archiv Zarmsk aufgerufen habe, dann bin ich gleich in die übliche Möglichkeit gekommen, die Matriken herunter zu laden. Heute habe ich es probiert. Das geht nicht.
Es erscheint eine "Liste der Gemeinden, deren Register zum Download zur Verfügung sind". Weiter unten steht in Klammer "Stand zum 15.04.2011".
Sehe ich positiv, aber wie komme ich zu diesen Downloads?
Viele Grüße Rita
Baerbel
Foren-Profi
Beitrag von Baerbel »
Hallo Rita,
bist Du bisher immer über die Liste der online-gestellten KBs gegangen? Also mit Anklicken der Signatur in den PDF-Listen? - Das ging anfangs so, da waren die Listen direkt mit Download-Funktionen versehen.
Momentan musst Du die Dateien direkt aufrufen - über eine http://195. - Adresse.
Lade Dir auf der Seite des Archivs das "Inventarverzeichnis" runter. Da kannst Du die Signaturen der gesuchten Kirchenbücher finden.
Die Signaturen haben 8 Ziffern in der Aufteilung 3-5 also "xxx-xxxxx" - Das sind die letzten Ziffern beim Download, die Du eingeben musst.
Die Grundadresse zum Download ist
http://195.113.185.42:8083/xxx-xxxxx.zip
Das gibst Du in die Adresszeile Deines Browsers ein und ersetzt die xxx-xxxxx durch die Signatur des gewünschten Kirchenbuchs.
Z. B. Signaturnummer 1331 = 000-01331.zip
Signaturnummer 23-1234 = 023-01234.zip
Prinzip verstanden? - Na dann los. :-)
VG
Bärbel
Burkhard Goetzl
Aw.: Aw.: Keine Verbindung zu den Kirchenbüchern
Beitrag von Burkhard Goetzl »
Rita hat geschrieben:Liebe Forscher,
es tut sich etwas.
Viele Grüße Rita
Hallo Rita,
versuche doch einmal den LINK: http://www.archivzamrsk.cz/sbirkamatrik/inventar.pdf
Er sollte funktionieren.
Gruß auch an Deinen Mann
Burkhard (Götzl)
Rita
Foren-Profi
Beitrag von Rita »
Liebe Bärbel, lieber Burkhard,
vielen dank für die schnelle und gute Hilfe.
Ich habe bei mir in der Favoritenleiste digimatricky vom archivzarmsk. da habe ich immer nachgeguckt, ob Zwittau und Rothmühl schon online sind. Jetzt habe ich Pisecna und Zampach auf der Inventarliste gefunden und habe gesehen, dass unter http .. 195 dort noch nichts steht.
Vielen dank nochmals für Eure gute Erklärung und viele Grüße Rita.
