Daten über die Großmütter bei Taufen der Enkel
Hilfestellungen für die praktische Familienforschung und Informationen zur Genealogie im Schönhengst, spezielle Orts- und Namenssuchen bitte im jeweiligen Kreis eintragen.
Moderator: Thomas
catharina
Foren-Profi
Beitrag von catharina »
ab wann werden Eurer Erfahrung nach in dem Teil des Schönhengst, mit dem Ihr Euch beschäftigt, bei den Taufen Geburtsname und Herkunftsort der Großmütter angegeben.
Bisher kenne ich es auch so, dass oft Angaben über die mütterliche Großmutter früher einsetzen als die über die väterliche.
Vielen Dank!
Werner
Foren-Profi
Aw.: Daten über die Großmütter bei Taufen der Enkel
Beitrag von Werner »
Hallo Catharina,
Endlich kann ich Dir auch einmal helfen.
In Rudelsdorf bei Landskron, neue Kirche seit 1808, eigene Pfarrei seit 1766,
wurden ab dem Sommer 1832 neben dem Namen der Mutter auch der Name ihres Vaters und ihrer Mutter angegeben. In beiden Fällen mit dem Herkunftsort und mitunter mit der Herrschaft.
Vor dem Sommer 1832 erfolgte die Nennung der Mutter der Mutter, aber nur sporadisch mit dem Name des Herkunftsort.
Aus dem Geburtsbuch1828-1850
Beginn 1828 bei Mutter nur Vorname mit Tochter des ...
Liebe Grüße aus Wien
Werner
Werner
Foren-Profi
Nachtrag:
In Lukau, Thomigsdorf, Landskron aber auch Knappendorf wurden bei Taufen die Mütter und deren Mütter und Herkunftsort ab 1834 eingetragen,
In Ratddorf und Riebnig (bei Böhm. Trübau) erfolgte dies bereits ab 1825.
Liebe Grüße
Werner aus Wien
Hajok
Foren-Jungspund
Beitrag von Hajok »
Hallo Catharina,
in den Taufmatriken von Tattenitz (und umgebenden Orten) setzt die Nennung der Großmütter mütterlicherseits ab Mitte September 1839 ein, väterlicherseits dann 1854.
Grüße aus dem Rheinland
Harald
catharina
Foren-Profi
beiden vielen Dank!
Sogar erst 1854, gute Güte.
Ich kannte das so, dass bereits ab 1824 die Nennung aller Großeltern mitsamt Ort bei den Geburten der Kinder erfolgt. Das kann außerordentlich nützlich sein, wenn man Glück hat, denn um 1800 herum sind die Einträge bei den Hochzeiten ja oft sehr "kärglich", und oft bleiben Forschende dort hängen.
Ich dachte ursprünglich also, dass es um 1824 in der gesamten Monarchie so eingeführt wurde, aber ich habe dann festgestellt, dass es überhaupt nicht so ist, und nicht einmal in Böhmen selbst, und nicht einmal im selben Bistum wird es gleich gehandhabt.
Liebes Schönhengst, es ist nicht leicht mit Dir ... :-)
Grüße!
